Philips Digital-RX DSR 310
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schlechtes Bild
Serverzeit: 11 11 2026  16:46:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Philips DSR 310 --- schlechtes Bild
Suche nach Philips DSR 310 schlechtes Bild
BID = 873756
noidem
Hi, also der reciever ging jetzt eine ganze zeit wieder nachdem ich die Sicherung getauscht habe.
Nun kommt immer die meldung das er kein Signal hat, Am LNB oder leitung liegt es nicht da ich den receiver an anderen stellen probiert habe wo andere reciever problemlos laufen!
Mfg Christian
BID = 873828
noidem
Moin. Oder kann es noch immer am netzteil liegen? Kann mir jemand sagen wo ich welche spannungen messen muss dann kann ich prüfen ob jedenfalls die richtige spannung raus geht. Aber auf der anderen seite dann würde ich doch auch garnicht ins Menü kommen oder?
BID = 873844
Mess doch mal, ob am Antennenanschluss 14 bzw. 18V anliegen.
BID = 874152
noidem
Es liegen am Antennenanschluss beim Receiver 17,66V an. Sollte also in ordnung sein..... aber wodran kan nes noch liegen das er sagt "kein Signal"?
Wie gesagt habe ihn schon an diversen anderen anschlüssen getestet wo ich mit anderen receivern ohne probleme TV gucken kann also liegt es auch nicht an der Sat Anlage!
BID = 874183
Tuner defekt, weitere Verarbeitung des Signals defekt, Programmierung fehlerhaft, Spannungen unsauber oder fehlen, 22kHz Signal fehlt (nur wenn Programme im Low-Band noch funktionieren).
Perl schrieb ja auch schon, das bei seinem Gerät auch alle anderen Elkos irgendwann ausfielen.
BID = 874232
noidem
Also hat sich die reparatur nicht gelohnt, denn schmeiße ich das teil in den Müll, ein versuch war es Wert und blöder geworden bin ich davon auch nicht Danke für eure Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248881   Heute : 3956    Gestern : 7559    Online : 173        11.11.2026    16:46
